风景
LS变频器开机报警求助
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2017-03-09 11:55
LS变频器开机报警过热,求高手指教,我怀疑是三相桥驱动IC坏,模块打开检出了,模块没问题。型号IG5A系列
jiadian2468
66 个
192 点
2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的
发表于: 2017-03-09 13:15
你看风扇带检测吗?温度检测是模块一块的还是单独的。看看是风扇坏引起还是温度检测坏了
jiadian2468
66 个
192 点
2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的
发表于: 2017-03-09 13:24
可以群交流1060428746
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2017-03-09 17:00
引用第1楼jiadian2468于2017-03-09 13:15发表的 :
小功率边变频器无风扇,查了质料,过热由三相桥驱动模块检测输出过热报警信号。
jiadian2468
66 个
192 点
2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的
发表于: 2017-03-11 13:43
你检查是不是驱动电路电流大模块生热厉害,还是模块温度正常变频器检查有问题
LS变频器开机报警求助
