放松
张力控制
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2017-03-04 20:32
大家好,这个张力控制示意图 ,线绳辊子直径大的话 张力重托会上下跳动,将10V对应最高转速设置低一点就好了,但是线速度就达不到要求了,有什么办法能解决啊?xiexie !
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-03-04 21:10
线绳辊子直径大的话 张力重托会上下跳动,没弄明白这句话的意思
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2017-03-04 21:24
假设我主动那里线速度是一定的 ,放线这里会将电位器拉到一个位置,两个速度一直的话 电位器会稳定在一个位置,当线辊子直径很大的时候,电位器不能稳定在一个位置,会上下跳动!
flyfeky
bilibili 工控贵族
900 个
1051 点
2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-03-04 21:35
LZ这个问题不错。
理想状态是主轴模具线速度一定,电阻标尺一定。
是否张力坨上升,伺服张力减小,坨下降,伺服张力增大。
电阻尺控制伺服张力,向上放线向下收线。
[ 此帖被flyfeky在2017-03-04 22:44重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2017-03-04 22:34
PID参数不正确呗
下载积分:+1(testfish)
朋友多了路好走!!!
flyfeky
bilibili 工控贵族
900 个
1051 点
2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-03-04 22:44
引用第4楼爱家爱china于2017-03-04 22:34发表的 :
PID参数不正确呗
这不是两个变频。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-03-05 10:23
活动线轮 后面有没有用直线导轨导向,还是自由的?
zhongshl
115 个
182 点
1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2017-03-08 14:41
这个张力控制不是这样设计的,首先收线辊直径是不断变大的,放线辊直径不断变小,还有就是排线是要收线辊的角速度是匀速的,而不是线速度是匀速,好好考虑一下
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2017-03-10 08:58
现在挺稳定的 就是放线的速度不能太快,太快就上下跳动 !
zhongshl
115 个
182 点
1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2017-03-10 11:45
之前我不是这样做,不过你这个结构做起肯定是稳定的,因为你不用频繁起动,我当时做的要频繁起动
zhongshl
115 个
182 点
1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2017-03-10 11:48
我有一个好的方案可以给你参考
douwz
170 个
484 点
4095 分
在线时间: 106(小时)
查看douwz的
发表于: 2017-03-10 17:24
学习了!!!
张力控制
