dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 87(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-04 20:32
大家好,这个张力控制示意图 ,线绳辊子直径大的话 张力重托会上下跳动,将10V对应最高转速设置低一点就好了,但是线速度就达不到要求了,有什么办法能解决啊?xiexie !
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11423 个
工控威望: 18802 点
下载积分: 12779 分
在线时间: 2712(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-04 21:10
线绳辊子直径大的话 张力重托会上下跳动,没弄明白这句话的意思
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 87(小时)
2楼  发表于: 2017-03-04 21:24
假设我主动那里线速度是一定的 ,放线这里会将电位器拉到一个位置,两个速度一直的话 电位器会稳定在一个位置,当线辊子直径很大的时候,电位器不能稳定在一个位置,会上下跳动!
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 890 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2002 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-04 21:35
LZ这个问题不错。
理想状态是主轴模具线速度一定,电阻标尺一定。
是否张力坨上升,伺服张力减小,坨下降,伺服张力增大。
电阻尺控制伺服张力,向上放线向下收线。
[ 此帖被flyfeky在2017-03-04 22:44重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-04 22:34
PID参数不正确呗
  • 下载积分:+1(testfish)
  • 朋友多了路好走!!!
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 890 个
    工控威望: 1041 点
    下载积分: 2002 分
    在线时间: 688(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-04 22:44
    引用第4楼爱家爱china于2017-03-04 22:34发表的  :
    PID参数不正确呗
    这不是两个变频。
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-05 10:23
    活动线轮 后面有没有用直线导轨导向,还是自由的?
    zhongshl
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 133(小时)
    查看zhongshl的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-08 14:41
    这个张力控制不是这样设计的,首先收线辊直径是不断变大的,放线辊直径不断变小,还有就是排线是要收线辊的角速度是匀速的,而不是线速度是匀速,好好考虑一下
    dedong_521
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 813 分
    在线时间: 87(小时)
    8楼  发表于: 2017-03-10 08:58
    现在挺稳定的 就是放线的速度不能太快,太快就上下跳动 !
    zhongshl
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 133(小时)
    查看zhongshl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-03-10 11:45
    之前我不是这样做,不过你这个结构做起肯定是稳定的,因为你不用频繁起动,我当时做的要频繁起动
    zhongshl
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 133(小时)
    查看zhongshl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-03-10 11:48
    我有一个好的方案可以给你参考
    douwz
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 484 点
    下载积分: 4095 分
    在线时间: 105(小时)
    查看douwz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-03-10 17:24
    学习了!!!
