睡觉
氩弧焊机
学无止境
572 个
739 点
1890 分
在线时间: 163(小时)
查看814382100的
发表于: 2017-02-27 11:59
做了一台氩弧焊机设备连接处有时打火怎么改进,我有一个电机带动转盘转,转盘上放一个工件,焊枪有两头 焊枪对准工件,另一端夹在转盘支架上,可轴承在转动时有时打火怎么办,请个位师傅指点
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30545 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-02-27 12:04
绝缘处理
自动化单机,生产线,项目编程调试!
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-02-27 12:37
加滑环,因为焊接必须形成回路,电流特别大。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-02-27 12:40
这么大电流肯定会打火,另一端不要夹在支架上,采用其它方式,如集电环.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
三少爷
4 个
97 点
680 分
在线时间: 0(小时)
查看三少爷的
发表于: 2017-02-27 13:18
回路电流太大,在底盘下加一个或连个带接线的碳刷,固定好,接线跨过轴承就可以了
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-02-27 17:29
加大电流滑环
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-02-27 17:51
首先要确定一下你用的哪家的焊机,这种设备我以前的公司就有的,真空杯焊接台,跟焊机的电流调整有关系的,如引弧电流,时间,再到焊接电流的爬坡时间,焊接结束时的收弧电流曲线,但我们都没有做过处理,直接接在焊台底坐上的,也没这种现象,所以我觉得跟焊机及焊机的调整有关系!!我们用的是松 下的焊机,坏了要送去日本修的,电路板有好几层,相当复杂,唐山松下也修不好的。现在唐山松下的焊机也很不错,在要求不高的地方也可以用用!不到三万就能买到的!!
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-02-27 17:55
轴承在转动时有时打火会缩短轴承寿命,必须走大电流滑环形成回路。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2017-02-27 22:38
加滑环,电流不要经轴承传导,如果电流特别大可以考虑铜芯轴。
氩弧焊机
