发财
询问一个接近开关,谢谢!
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2017-02-25 08:36
一款接近开关,类似U型开关,型号为bs5-k2m,应该是三线式开关,有四个引脚,怎么确定 电源线和信号线。打电话问一代购,说你不是从我这买的,我问什么要告诉你,妈的,遇到这种人直接蒙逼了
薛定谔工控猫
祝祝祝
75 个
4191 点
4707 分
在线时间: 594(小时)
查看薛定谔工控猫的
发表于: 2017-02-25 08:51
这种信号靠近引脚的地方一般都有引脚的标识的,很细微的,里看看有没有
没有的
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-02-25 13:07
就四根线 一组一组试一试,一半最远的两个引脚是电源 24V 和0 V
剩下连个引脚是信号 NO NC
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-02-25 13:11
另外你描述的U型开关,应该是光电开关,而不是接近开关
尚素恩
由零开始
66 个
1162 点
2300 分
在线时间: 159(小时)
查看尚素恩的
发表于: 2017-02-25 18:29
一般是4根线,红,蓝,黑,棕、24V、0V,常开,常闭
wul2.4g
1958 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-02-25 18:49
在淘宝里输入型号,出来第一家卖家就有接线方式!显示是奥托尼克斯的光电型号!!
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1621(小时)
查看心情不错的
发表于: 2017-02-25 20:01
在 引脚上有标识的 你仔细看看
无尽2未央
15 个
141 点
3796 分
在线时间: 69(小时)
查看无尽2未央的
发表于: 2017-02-27 11:00
在U型,光电上贴的有型号标示 上面有线性说明的 再不行就在百度输型号找 或者去autonics 官网找
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2017-02-27 11:22
上图说话
每天一点点
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-02-27 11:33
兄弟,這是光電開關,上面有標示的,不必問。
泰山之石
A
2236 个
2469 点
11646 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-02-27 12:40
引用第4楼尚素恩于2017-02-25 18:29发表的 :
如果没有红色的线一般棕色的是+极
三少爷
4 个
97 点
680 分
在线时间: 0(小时)
查看三少爷的
发表于: 2017-02-27 13:29
是光电开关,1+ 2控制端 3输出端 4-
询问一个接近开关,谢谢!
