软件
加湿器上的三极管,大家看看是什么型号
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2017-02-17 14:33
老板台湾带过来的小加湿器坏了,故障是只有水柱没有雾气产生,查遍原件没发现坏的,换陶电震荡器故障依旧,驱动三极管上字磨掉看不清,换BU406只有点水波,换C3835有水柱无雾化。有修过的师傅麻烦看看是什么型号的原件。原件左上角小孔里有个K字,右上角小孔有AH字样,最下排左边是个K开头,其他看不见了。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2017-02-17 15:24
就这做工和东西来看不是台湾的东西找找山寨的东西吧应该能找到。
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2017-02-17 16:45
是那边拿过来的,有些元件已经换过了,国内都是干簧管控制的,没看到探针式的通用版,无法更换。
老兔子
673 个
814 点
6719 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的
发表于: 2017-02-17 19:15
找只开关三极管或者场效应管试试。
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2017-02-17 19:50
顺着电路看它的功能吧,电源或高频管都说不定。
时间和激光
271 个
1380 点
146488 分
在线时间: 2225(小时)
查看时间和激光的
发表于: 2017-02-17 19:56
TO-220F 大体积塑封
honggun
1616 个
7040 点
34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
bu406,以前用过。你的这个不知道行不行。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2017-02-18 11:52
把大电容换掉。
往事如风
科技改变制造
11505 个
18884 点
13034 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-02-18 16:24
加湿器采用超声波雾化原理(可以查看有关超声波发生器的驱动管)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
op07cp
25 个
117 点
1022 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的
发表于: 2017-02-19 06:27
找个场管试一下高频的就行吧,我们这里超声波焊接机是用BU508A5个并联 超声波清洗机上面是4个IGBT G60N100
holinsun
10 个
101 点
4577 分
在线时间: 83(小时)
查看holinsun的
发表于: 2017-02-19 17:10
k字頭應該是場管吧。
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2017-02-19 19:19
BU406换了不行,水柱还低,大电容换了一样,应该是三极管放大倍数不够了,管没烧测管脚应该是三极管,中间那排字母开头一点印记像C。
加湿器上的三极管,大家看看是什么型号
