快递
三种输出电压不同的开关电源的接线问题
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2017-02-16 12:40
见到一种设备上有三种功率相同,但是输出电压不同的开关电源,12、24、36VDC。其接线情况为:12V的正端接24V的负端,24V的负端接36V的正端,这样的接法目的是什么?
三者短接是要凑72VDC的输出电压?那不同功率的可以这样吗?请各位大神能指导指导,谢谢!
haiyouyang
LabVIEW & C++
177 个
8153 点
42873 分
在线时间: 889(小时)
查看haiyouyang的
发表于: 2017-02-16 13:16
这个问题太简单了,应该不值得拿来讨论啊。不清楚动动笔,画一下就清楚了。
zhuyikang
196 个
5892 点
9459 分
在线时间: 970(小时)
查看zhuyikang的
发表于: 2017-02-16 14:42
自已动手 丰衣足食
查看815174的
发表于: 2017-02-16 14:57
你确定你所说的是对的,前一组接线为36V电压,后一组为60v电压,你所说两组公共端都在24v-上,组成不了72V吧;
我猜想设备用电是36V或60v,因36V功率不够,所以加了一组12V+24v,
你说到功率一样,电压大,电流小的
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-02-17 16:18
如果你能上一张图就便于分析,讨论了。
lvpretend
1264 个
1434 点
3697 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-02-18 23:17
开关电源串联会带来输出电压不稳定等情况,串得越多,越严重。建议工程中不要这样做方案。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1207(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-02-18 23:28
不能走捷径,设备的东西讲究的是安全可靠。凑合用存隐患,后期不好整,
op07cp
25 个
117 点
1022 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的
发表于: 2017-02-19 05:57
变压器可以串联,但是开关电源串联就太危险了,也不能共地!!
q123long
32 个
116 点
719 分
在线时间: 23(小时)
查看q123long的
发表于: 2017-02-23 13:52
支持5楼的观点
泰山之石
A
2246 个
2479 点
11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-02-23 14:18
见过日本设备上就是这种接法
wul2.4g
1958 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-02-23 16:22
没见过这样干的!我们公司的日本设备都是分开供电的,各管各的!开关电源连并联都没见过!!
chen1354
259 个
365 点
843 分
在线时间: 63(小时)
查看chen1354的
发表于: 2017-02-23 16:52
学习了
三种输出电压不同的开关电源的接线问题
