软件
厂家程序加密不方便维修咋办
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2017-02-16 08:38
厂家程序加密,不欠设备款,隔厂家1700公里左右,流水线生产,出故障只好停机,问厂家跟对方沟通不方便,语音也听不懂,问对方密码不告诉,请问各位师傅,这种情况咋破?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6792 个
38396 点
7007 分
在线时间: 9593(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-02-16 08:43
如果出故障你能确认是厂家的程序问题的话,你可以要求对方提供程序没有问题的证明,否则,为啥要人家提供密码?
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2017-02-16 08:53
怎么确定是程序问题?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2017-02-16 08:54
只要维护人员技能够,故障一般都可以处理,加密是为了程序的完整性,你可以直接告诉他问题出在哪里吗?
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2017-02-16 08:57
引用第1楼cvlsam于2017-02-16 08:43发表的 :
故障不好判断,因为出的故障比较奇怪,比如有个运行要按触摸屏才下降,但会自动下降,而且是plc输出了下降信号。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2017-02-16 10:12
一般情况如果在保修期内出现问题找厂家。在他不愿提供密码的情况下让他安排人员下来。有些密码是厂家恶意设置的。他希望用户长期依耐,实际却有可能丢掉客户!!!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-02-16 10:34
我也是在工厂做维修电工,遇到很多这样的事,很烦恼,程序设计的在正常情况下是可以使用,但是有些因为原材料问题或其它原因,导致使用起来很不方便。没加密的自己改改,加密的只能呵呵了,看了很多解密区的解密软件又不敢乱试。
seemy51
49 个
145 点
3456 分
在线时间: 13(小时)
查看seemy51的
发表于: 2017-02-16 15:08
解密软件破解密码,自己掌握~
电气从业者
517 个
609 点
634 分
在线时间: 1669(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2017-02-16 19:23
我也是工厂维修电工,业余时间为公司做点非标小设备来锻炼自己的水平。我这个工厂里面的设备大部分都有密码,并且设备大部分还没有维修图纸,难度很大。后来就一台一台破解,然后根据PLC程序和触摸屏程序来提高维修进度和水平,有时还能更改原来设备的不足。当然破解的设备都是有把握的,还有就是设备已经使用很长时间的了,厂家都联系不上的。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2017-02-16 21:35
确实是有时候不方便,plc一个点坏了就需要售后过来,过了保修期各种费用高的离谱。
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-02-17 16:12
我写程序从来不加密,并且给客户带备份程序。这样客户方的维修人员就不用到设备上去看程序了,既方便了他们,也免得无意中造成设备故障,和客户的合作关系也很融洽。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2017-02-17 16:16
自家买的房子,别人装了把锁。付款之前为什么不验证有没有加密。
厂家程序加密不方便维修咋办
