中奖
跪求大师,怎么编程气缸布局
谢小彬
68 个
226 点
997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的
发表于: 2017-02-14 13:38
请问各位大师,怎么编程三菱plc气缸动作,第一次出一个气缸,再缩,第二次出同时另一个气缸也出,一起收回,两个气缸都有上下两个感应器???
絮乱风清
絮乱风清
49 个
229 点
1974 分
在线时间: 39(小时)
查看絮乱风清的
发表于: 2017-02-14 14:16
气缸只要一给电,中途不会停,直接走到头
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-02-14 14:40
电磁阀:Y1,Y2
气缸1:1回位,1到位
气缸2:2回位,2到位
Y1得电,气缸1伸出,检测到1到位后,Y1断电,气缸1缩回
检测到1回位和2回位后,Y1,Y2同时得电,气缸1,2同时伸出;检测到1到位,和2到位后,气缸1,2同时断电,气缸1,2缩回
思路是这样的,还要看你如何应用
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
泡桐树
交流与合作。
215 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2017-02-14 15:48
楼主讲的太笼统,关于气缸控制可以一起探讨学习。
真诚感谢!
flyfeky
bilibili 工控贵族
889 个
1040 点
2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-02-14 16:09
这个很简单啊。
刚刚入手,不太了解,望多多关照
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
谢小彬
68 个
226 点
997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的
发表于: 2017-02-14 21:47
刚入手,不太了解,忘多多照顾
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-02-15 06:37
電磁閥有分單邊和雙邊激磁,氣缸也是,寫法就不一樣。
單邊的要用 set
雙邊的用 out
不是通就伸出,断电就回吗
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-02-15 21:30
看下圖,上面的氣缸是雙動氣缸,有2個出入口,需要激磁才會作動,具有記憶保持功能。
單動氣缸是另一邊為彈簧,在沒有激磁時會自動復位。
然後,再看上面的電磁閥,就是雙邊激磁有2個出口,需要激磁才會作動,具有記憶保持功能。
最下面的則是單邊電磁閥,沒有激磁時,會自動復位。
寫程式要先了解硬體是什麼,才好處理。
source08
542 个
6774 点
7964 分
在线时间: 211(小时)
查看source08的
发表于: 2017-02-16 10:00
看下手册就可以解决的问题!
什么手册
跪求大师,怎么编程气缸布局
