工作
ASDA-A2参数更改,如何断电保存
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-02-02 11:17
正在使用的一台台达ASDA-A2伺服,领导要求加一个JOG功能,看了说明书,功能是可以了,可是就是不能断电保存,P2-08也改成30,35,哪位用过这个伺服的指点下。
vdadiv
111 个
226 点
71589 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2017-02-02 11:43
JOG功能:用DI控制比較簡單,如果JOG速度,需要常常修改,再加一個參數寫入就可以了,
"不能断电保存" 是指通訊寫入的參數值嗎?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2017-02-16 00:11
看你的控制要求
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-02-17 14:22
JOG功能:用DI控制比較好,如果JOG速度,需要常常修改,个人建议在PLC里面做了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-02-17 14:31
已经搞定,厂家用了通信,摸索出要在不通信的情况下更改参数。然后再备份参数到 EEPROM,然后断电,OK。谢谢各位的回复。
ASDA-A2参数更改,如何断电保存
