编程
请问三菱PLC FX3U二组脉冲输出的结束标志都是M8029吗?
weidaoluo
51 个
267 点
535 分
在线时间: 22(小时)
查看weidaoluo的
发表于: 2017-01-24 10:28
请问三菱PLC FX3U二组脉冲输出的结束标志都是M8029吗?或者说Y0对应M8029,Y1对应该的是?二组步进同时都在运行,要怎么知道那组已运行结束怎么做?谢谢
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-01-24 10:48
我是用 M8340和M8350 的B接點來判定是否完成動作。
jsnj887
21 个
111 点
430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-01-24 11:01
都是用的8029,指令定位完成后8029置on,在编制程序中M8029的正确位置就是紧随指令的下方,这样M8029标志位随各自的指令而置ON,注意必须紧随指令。否则会出错的。。
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-01-24 11:18
緊隨沒有用…我在做二軸控制時,只要有一軸完成就發出 M8029 ON,這樣另一軸未完成,就會出錯。
jsnj887
21 个
111 点
430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-01-24 12:43
按照这样的格式
joker1874
112 个
249 点
804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的
发表于: 2017-01-24 13:34
M8029是系统内部定位完成标志,伺服上也有一个引脚是定位完成,建议你这个也接上去,有的情况下系统内部定位完成了,但是驱动器上不一定已经走完那些脉冲,所以用伺服自己的定位完成是靠谱的。
zhao0539000
156 个
1047 点
4605 分
在线时间: 142(小时)
查看zhao0539000的
发表于: 2017-02-04 09:14
跟在运行指令后边
wangnaizhi
1280 个
1456 点
5508 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-02-08 10:22
好像是M8030 还是M8140的 具体的你查查手册 看手册上面是怎么说的
白保信
10 个
139 点
3312 分
在线时间: 50(小时)
查看白保信的
发表于: 2017-03-07 10:33
比较D8340=K1000 +M8340常闭跟m8029是一样一样的
xin666
31 个
152 点
1342 分
在线时间: 15(小时)
查看xin666的
发表于: 2017-03-07 17:28
学习为主,谢谢各位。
心
