细心
三菱FX2N PLC PID控温请教
feifeizi1
12 个
136 点
597 分
在线时间: 13(小时)
查看feifeizi1的
发表于: 2017-01-15 18:42
图片中是我想实现的目的和疑问,请赐教,谢谢大神们
zhonjin
一切皆有可能
20 个
199 点
446 分
在线时间: 12(小时)
查看zhonjin的
发表于: 2017-05-28 15:46
马的,我也不懂
kamsing
海边的石头
25 个
127 点
573 分
在线时间: 20(小时)
查看海边的石头的
发表于: 2017-09-16 16:51
昨天刚做过测试,PID参数要事先写入的,至少D100-D101,D103
14 个
112 点
8336 分
在线时间: 37(小时)
查看985263944的
发表于: 2017-09-16 17:15
你温度探头最高温度是多少,比例阀最大开度是多少?比如说温度探头最高可以检测100度,那么当水温20度的时候D202中实际的数值就是400,如果你要设定的设定的温度是50度,那么D200对应的数值是1000,2ad模块的分辨率好像是1/2000,具体的看2da的手册
14 个
112 点
8336 分
在线时间: 37(小时)
查看985263944的
发表于: 2017-09-16 17:17
而且你设定的d100是pid参数,需要设置,具体对应参数类型看fx3u的编程手册
zhangqi_1234
342 个
493 点
4018 分
在线时间: 252(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-16 21:40
1、PID只能处理整数形式的目标值和测定值。
2、如果控制量要精确到小数点后第1位,可以把目标值和测定值乘以10。例如:目标值是50.5℃,测定值是46.2℃,那么都乘以10,就是505和462。
3、FX2N-2AD采集的温度值是整数形式的数据,需要计算转换成实数形式的温度值。转换计算公式取决于所用的温度传感器。实数形式的温度值再乘以10,最后转换成整数值,作为PID指令需要的测定值。
4、PID输出值,经FX2N-2DA转换成模拟量,控制阀门的开度。阀门开度与输出值的对应关系需要搞清楚。
zhangqi_1234
342 个
493 点
4018 分
在线时间: 252(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-16 21:43
因为热惯性,温度的PID控制难度大
gdlghys
129 个
1139 点
20058 分
在线时间: 132(小时)
查看gdlghys的
发表于: 2017-09-16 21:46
学习了
赵黄河
3 个
95 点
536 分
在线时间: 1(小时)
查看赵黄河的
发表于: 2017-09-18 21:35
不错不错!
john42tw
1317 个
6132 点
58791 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-09-19 08:24
FX2N 很久沒用,但覺得選型應該選錯了。
溫度感測:
FX-2AD-PT --->PT100
FX-4AD-TC --->熱電偶
比例閥:
FX2DA 或 FX4DA
但基本上會建議用溫控表來控制。
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151316 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-19 11:45
FX2N-2DA控制>>>>>給SCR控制加熱棒
加熱棒>>>>感溫器~~~~給FX-2AD-PT 或FX-4AD-TC
回饋所有數值給程序
PID是程序觸發與回饋平衡方程式
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
三菱FX2N PLC PID控温请教
