状元
500混凝土搅拌机用钢丝绳升降料斗如何检测钢丝绳断,电机停止运行问题
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2017-01-15 07:25
有什么最简单,经济可靠的办法,控制精度允许1-2厘米,用三菱PLC和威纶触摸屏,要在触摸屏上实时显示料斗工作位置,大家都来帮忙看看,关键是钢丝绳断了要求延时1-2秒能检测并停止电机
[ 此帖被fyh1977在2017-01-15 21:16重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217145 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-01-15 07:39
在被动轮处装个4等分或者6等分,8等分。用接近开关检测并计数即可。
90 个
438 点
829 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的
发表于: 2017-01-15 07:40
这个要看具体情况才能实施吧,不防上个现场图
学习不掉队
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2017-01-15 08:43
引用第1楼跑步向钱于2017-01-15 07:39发表的 :
值得借鉴!
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2017-01-15 11:30
用两个行程开关,检测料斗的起始和终止位置,当电机启动后,5秒位置没有变化,则为电机停止或钢丝绳断。料斗钢丝绳安全系数很高,必须经常检查,有缺陷立即更换,钢丝绳断是大事故。
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-01-15 15:59
既然用到了三菱PLC和威纶触摸屏,再经济也不在乎加个速度传感器,压到钢丝绳上,速度和位置就可以完成了,运行中传感器没信号,就说明钢丝断掉或者卡死了,马上停机.
