未来
三菱PLC编程软件USB线通讯不了
a071263
25 个
140 点
582 分
在线时间: 37(小时)
查看a071263的
发表于: 2017-01-12 15:40
我的电脑刚装的系统是WIN7的64位系统,三菱PLC编程软件时用USB线通讯连接不上,用USB连接后在设备管理器里驱动程序上一直有个问号,8.52 8.86 10.03的几个版本都试过了 ,还是不行,用USB转232的SC-09线正常,之前WIN7的64位系统可以的,实在不想重装系统了,请大侠们帮忙分析下是什么原因。
破碎风尘
30 个
121 点
690 分
在线时间: 34(小时)
查看破碎风尘的
发表于: 2017-01-12 15:43
显示什么?驱动不能用么?你把数字驱动标签禁止试试
a071263
25 个
140 点
582 分
在线时间: 37(小时)
查看a071263的
发表于: 2017-01-12 16:15
显示PLC电源OFF USB线路故障 请重新启动程序或确认已安装USB驱动程序
a071263
25 个
140 点
582 分
在线时间: 37(小时)
查看a071263的
发表于: 2017-01-12 16:17
先谢谢破碎风尘兄的回复 显示PLC电源OFF USB线路故障 请重新启动程序或确认已安装USB驱动程序
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2017-01-12 16:52
USB通讯线的驱动原因。找支持你的系统的驱动就行了。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2017-01-13 12:18
樓上正解,重新安裝驅動程序即可
65 个
167 点
381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的
发表于: 2017-01-13 14:38
应该是驱动没有装好。
zhao0539000
156 个
1047 点
4605 分
在线时间: 142(小时)
查看zhao0539000的
发表于: 2017-01-14 10:06
手动安装一下驱动应该就好了
gangliz
43 个
180 点
867 分
在线时间: 95(小时)
查看gangliz的
发表于: 2017-01-14 11:06
我和你的情况一样,网上的很多驱动,有可以匹配的,但不容易找到,我后来是另外买的一条
zoulbing52
16 个
111 点
633 分
在线时间: 41(小时)
查看zoulbing52的
发表于: 2017-01-16 13:56
一个是电缆有 问题,另一个就是驱动没有安装好!建议安装一个驱动软件试试。
a071263
25 个
140 点
582 分
在线时间: 37(小时)
查看a071263的
发表于: 2017-01-17 20:32
谢谢几位朋友的回复,驱动重新安装也没有用,过两天换根USB线再试试。
三菱PLC编程软件USB线通讯不了
