kaiyueluo
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2347 分
在线时间: 30(小时)
查看kaiyueluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-11 11:05
我们公司要进一台美国的注塑机进来,可是美国的电源是480V,60HZ  72 KW   不知道国内的电源能直接用吗?  请高手指导,不能使用需要加什么样的电源,谢谢
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-11 11:41
可以使用加變壓器。
kaiyueluo
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2347 分
在线时间: 30(小时)
2楼  发表于: 2017-01-11 12:05
楼上的大师,你好,你的意思是加一升压器就可以?频率的话不用去改变了?
yyh1698
发帖数量: 26 个
工控威望: 154 点
下载积分: 72386 分
在线时间: 321(小时)
查看yyh1698的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-11 12:20
要使用变频变压器
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-11 12:25
不说好买它干嘛,买国产的
泰山之石
A
发帖数量: 2252 个
工控威望: 2485 点
下载积分: 11678 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-11 12:41
这种情况必须使用变频电源,我这里用的是110V60HZ就用的变频电源。不然60HZ电机,震动器没法用
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-11 13:17
用变压器把380伏升至480伏,用变频器驱动电机。才可以使用。
60HZ电动机用于50HZ、380V电源时,其磁通密度要增加20%,空载电流将远大于20%(与电动机级数及功率有关)级数多的电动机所占的比例要比同功率级数少的为大,功率小的电动机所占的比例比功率大的为大。如果空载电流接近或超过原来的额定电流时,则不能使用;如果空载电流比原来的额定电流小而尚有较大差距,则可勉强使用。但一般来说,功率至少比原来降低20%以上,并应以负载电流不超过原来额定电流为度。
  • 下载积分:+1(再见理想) 知识普及!
    kaiyueluo
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 2347 分
    在线时间: 30(小时)
    7楼  发表于: 2017-01-12 09:05
    谢谢给位的高见!
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-18 11:50
    在计划阶段就要按中国的条件去要求,其实大部分的电气件都是何以做到50,60Hz通用的,而且电机也可以是宽电压范围的。
    如果已经买回来了,升压,变频。
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-01-18 18:45
    我以前见的美国设备都是三相220啊
    13662007064
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1700 分
    在线时间: 27(小时)
    查看13662007064的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-18 19:41
    你的命题有问题,美国三相电压是220V,但你所提的设备电压是美国生产商为国外电压所做的改变。应该是电压最大值
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-18 23:54
    480/60*50=400,就是我们的标准电压,为毛不可以用?
