电脑
流水线接线烧设备问题,有遇到类似的问题吗?
巩盼盼
103 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2017-01-06 09:53
昨天 流水线接一个小段烘箱的总线,从流水线配电箱的总线处 引出一零一火,拉总闸,拉空开,结果 烧掉两台测试仪器,变频器先报错,然后面板灯灭,带变频器的空开未跳。很是困扰,总的来说的,就是在总线端引两根线,导致短路。目前先没接线,各位能说说是总线有什么问题吗?
工控tucao
194 个
376 点
880 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的
发表于: 2017-01-06 10:23
用万用表去查各个用电器
随心2016
9 个
111 点
898 分
在线时间: 6(小时)
查看随心2016的
发表于: 2017-01-06 11:29
按照正常设计都会有保险的,下次设计记得加保险。至于是什么引起短路就需要仔细检查了。
xinpingliu
325 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-01-06 11:38
安裝必須做到:安裝完成以後要檢查確保無誤才能送電。這是原則。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2017-01-06 11:39
首先你确定你的烘箱线没接错?流水线,烘箱地线竟然没接?不是电工所为吧?烘箱的线路尤其是零线连接有问题,零线串回到仪器中的,仪器一般是单相220,需要接零线,而变频器流水线上都是三相380,不用接零线的。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2017-01-07 15:56
什么叫"总线"?
电视机等电器里面有总线,总线是控制线都汇聚到这里.
你说的总线指的是什么?
zhujingyu69
872 个
871 点
58553 分
在线时间: 1399(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2017-01-07 20:01
6楼所说总线与楼主所说“”总线“”不是一个概念,楼主所说“”总线“”其实是总电源线,不是控制总线,数据总线的概念
