睡觉
玻璃转盘检测螺丝机
qinghua1989
24 个
144 点
593 分
在线时间: 31(小时)
查看qinghua1989的
发表于: 2017-01-03 16:06
1,螺丝的检测,1种料号
2,速度要求,500pcs/min以上
3,1上料工位。。2,来料感应工位。3,检测工位1。4,检测工位2。5,检测工位3。6,检测工位4 7,排出NG工位.8,排出OK工位
4。玻璃转盘匀速用步进电机带着旋转
求,一个程序样例,或思路,机器运行的时候转盘是要匀速转的,不能停顿
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2017-01-03 16:23
你是电气设计还是机械设计?你上面说的机械设计根本达不到要求,你先确认机械设计能完成要求不?他机械能达到电气控制都是小问题,你这控制的工位最多久8工位。
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2017-01-03 16:24
用步进电机带盘子跑会有问题
qinghua1989
24 个
144 点
593 分
在线时间: 31(小时)
查看qinghua1989的
发表于: 2017-01-03 16:51
机械上面能实现 上料工位是震动盘,玻璃圆盘是一直转的
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2017-01-04 12:45
马达带分割器 分割器带圆盘是不
john42tw
1281 个
6112 点
53548 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-01-04 13:24
重點不在程式
而在檢測設備
參考一下
http://www.minjui.com/new.htm
qinghua1989
24 个
144 点
593 分
在线时间: 31(小时)
查看qinghua1989的
发表于: 2017-01-05 09:13
回复 5楼 转盘不带分割器 用步进电机带着一直旋转
qinghua1989
24 个
144 点
593 分
在线时间: 31(小时)
查看qinghua1989的
发表于: 2017-01-05 19:42
回复6楼 程式都写不出来
玻璃转盘检测螺丝机
