xuhao027
发帖数量: 71 个
工控威望: 195 点
下载积分: 683 分
在线时间: 119(小时)
查看xuhao027的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2017-01-09 12:46
问他在哪里,晚上蹲点打他
z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2017-02-27 17:05
大家有兴趣的话,我就把工作中碰到的问题提出大家一起研究。说出来很简单,就是有时间要求,从发现问题到处理问题不能超过30分钟,减去实际维修的时间,也就剩下15分钟的时间来考虑问题。题目如下:在一间长200米的厂库,装有30盏节能灯,总功率大约1200瓦,灯泡距离地面4米。两根4MM的铜线绑在瓷瓶上,从头到尾做主线,每个灯用普通的螺口灯头通过护套线接在主线上。仓库堆放不是易燃品。主线通过2P 6A的空开控制。一直是好的,那天我当时去的时候,空开合不上去,空开是好的。请问如何在最短的时间排除故障?提出这个问题,没有别的意思,就是劝告大家明白一个道理:三人同行必有我师。
泰山之石
A
发帖数量: 2252 个
工控威望: 2485 点
下载积分: 11678 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2017-02-27 17:10
谷穗越成,头越低。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1846 个
工控威望: 2108 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 2262(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2017-02-28 09:02
楼主又来了,呵呵。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2017-03-01 08:31
某个地方接触不良或短路
[ 此帖被358273433在2017-03-01 08:45重新编辑 ]
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2017-03-01 09:32
空开合不上就是跳闸,要不是过载就是短路,根据此思路去查问题再解决。
不断向前
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2017-03-01 15:01
空开是好的,功率没变,可以判断是节能灯泡短路引起跳闸。因为是瓷瓶安装,可采取断开主线1/2位置任一根线看合闸是否跳闸,如果不跳往后类似做法,如跳闸往前类似做法,这个办法可以快速知道短路大概位置,旋下故障灯泡即解决问题。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2017-03-01 18:57
有动物被电到。要找到它。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2017-03-02 12:31
空开是好的,线路是瓷瓶安装,突发合不上闸,可以判断是节能灯内部短路。既然库房物品不是易燃品就好办了,换个大的空开,
32A不行就60A,多合几次闸就能合上了(原因不用细说了吧),然后看哪个灯不亮就换哪个,最后把空开换回去,收工。
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2017-03-02 13:17
回50楼:
你这个不是电工知识问题了(撇开电工基础),一般取中间开始。
假设在15盏处断开,看是否在哪一回路存在短路。假设是其中一个回路,仍然按在1/2处断开,检查那一个回路存在短路。就是这样的方法查找。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2017-03-02 15:24
引用楼主z00436于2016-12-20 12:21发表的 大家遇到牛逼哄哄的人怎么做?今天把题目拿出来,大家分享 :
最近老是遇到一些牛逼哄哄的人,我就问最简单的问题,几乎没有人能答对。
一个人打开关,一个人看灯是否瞬间闪亮,比如一次看2-3个,你开10-15次就可以看完了,仓库200米,走路或跑只需要2分钟,最差,5分钟之内就看出来哪个灯不亮。根本不需要用电工的方法,用这个土方法倒是最快吧。然后拿个安全梯啥的,不就搞定了。
学无止境
26511123
发帖数量: 25 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2816 分
在线时间: 17(小时)
查看26511123的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2017-03-02 19:27
就这么个问题和牛逼哄哄有什么联系么?1/2处断火线,合闸,还是跳闸就在1/4处断火线,就这么查啊,很快就定位短路的地方了。
