掌握
求教电机上的一个东西
a239440265
130 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2016-12-17 14:21
求教一下图中的那个是什么啊,有什么用呢?
8 个
96 点
470 分
在线时间: 15(小时)
查看13918296054的
发表于: 2016-12-17 15:23
这个是电机刹车器
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3169(小时)
发表于: 2016-12-17 15:24
可以看做电磁刹车。
532829024
133 个
223 点
3160 分
在线时间: 92(小时)
查看3376824569的
发表于: 2016-12-17 15:48
抱闸电机,里面的抱闸器
a239440265
130 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2016-12-17 16:28
谢谢,请问这种电机刹车时接两根火线的?我知道伺服刹车是接正负24V。
引用第1楼13918296054于2016-12-17 15:23发表的 :
这个是电机刹车器
a239440265
130 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2016-12-17 16:29
引用第2楼guochunyi于2016-12-17 15:24发表的 :
可以看做电磁刹车。
逍遥书生
63 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2016-12-17 16:40
这是电磁制动器或测速发电机,看图纸标注
ajiang_th
225 个
363 点
13911 分
在线时间: 374(小时)
查看ajiang_th的
发表于: 2016-12-17 16:54
这是电磁制动器,是用来提高横移位置准确度给马达施加的一个机械制动装置。一般情况下这类电机的刹车器都有一个电压转换器,这个转换器有输入380V AC转换成190V DC ,也有220V AC转换成190V DC或者90V DC,这要看电机所用的刹车器是采用多少伏电压的啦。
11 个
99 点
589 分
在线时间: 10(小时)
查看18633618052的
电磁刹车油220V的也有24V的,你这是三相异步电机啊
求
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-12-17 17:58
应该是断电刹车装置。
xinpingliu
325 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-12-17 21:57
抱闸才是准确的。
shqpxcy
85 个
231 点
1242 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的
发表于: 2016-12-18 06:15
电机刹车器,是24V的,图纸上有说明啊。
求教电机上的一个东西
