引用引用第1楼hafatahaha于2016-12-14 17:52发表的 :周末高精度,,,你是怎么确认机械精度够的,,,现在的误差有多大
引用引用第2楼shuai3982于2016-12-14 20:19发表的 :机械精度怎么样,高精密的丝杆卖的到吗?
引用引用第5楼382613925于2016-12-19 19:31发表的 :没机械结构很难分析,精度是什么精度,重复定位、位置准确度、直线定位;确定机械没问题才能考虑控制
引用引用第8楼yamqq于2016-12-21 09:59发表的 :0.001很难做到的,温度,震动都会影响精度
引用引用第7楼qianyonggang于2016-12-20 17:12发表的 :做个全闭环控制试试看,你的加工精度0.001mm~0.002,半闭环无法保证重复精度,所以你会不断出废品
