编程
伺服电机能这样点动吗
xueshan
70 个
218 点
7612 分
在线时间: 75(小时)
查看xueshan的
发表于: 2016-12-13 19:13
伺服电机点动, 能不能按住点动按钮随时间变快,按的时间越长速度越高?按时间增加数据寄存器数值会增加,但电机只按最低速度运行?
[ 此帖被xueshan在2016-12-13 19:31重新编辑 ]
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2016-12-13 21:35
利用变速指令试试,效果如何不好说
xyzenter
活在当下,顺其自然
135 个
266 点
2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
发表于: 2016-12-14 10:59
欧姆龙ACC指令连续模式……
xueshan
70 个
218 点
7612 分
在线时间: 75(小时)
查看xueshan的
发表于: 2016-12-14 16:53
三菱PLC可以吗?
xueshan
70 个
218 点
7612 分
在线时间: 75(小时)
查看xueshan的
发表于: 2016-12-14 18:15
plsv指令可以, 但遇见限位开关就死机了 ,脉冲方向灯亮,没输出?必须按急停。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 284(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2016-12-14 19:25
可以》》》》》》》》》》》》》》》》
shuai3982
866 个
1027 点
15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2016-12-14 20:20
没有做过,可以试试
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
xyzenter
活在当下,顺其自然
135 个
266 点
2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
发表于: 2016-12-15 15:32
三菱的话你可以换个思路,
脉冲输出速度指向一个数据寄存器,用自增或者自减指令,或者计时器配合寄存器进行四则运算,
当按住运转开关后程序开始用四则运算按时间去递增或递减数据寄存器里的值,这样就实现了速度随时间变化了。
xueshan
70 个
218 点
7612 分
在线时间: 75(小时)
查看xueshan的
发表于: 2017-02-23 18:50
一碰到限位就不动了 反点也不动,死机了?
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 326(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2017-02-23 19:54
三菱完全可以加一指令乘以被数等于脉冲数
伺服电机能这样点动吗
