zx1234
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 596(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-13 14:11
车间传送带上前面及后面各有一个感应器,当物体从入口进入后,过段时间出口如果没检测到这个物体,设备会报警。请教大神这个梯形图怎么实现?谢谢讨论!
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-13 14:31
入口光电感应到后开始计时,检测到出口光电复位计时,计时到检测不到出口光电,设备报警。
简单梯形图。
东隅已逝,桑榆非晚。
zx1234
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 596(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-13 15:22
方便上梯形图吗?实际中速度不一样,无法确定时间,物体长度也不一样,传送速度用的变频器
batwin
发帖数量: 33 个
工控威望: 171 点
下载积分: 491 分
在线时间: 48(小时)
查看batwin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-14 10:35
可以考虑在入口处多增加一个检测点,入口检测1与入口检测2间的距离确定后可实时计算出输送带速度,这样就能算出物品到出口处的时间了。
zx1234
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 596(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-14 14:38
噢,谢谢指点!
