351326935
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 676 分
在线时间: 5(小时)
查看351326935的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-30 11:01
当我上电初始化后,读取到接近开关信号,停止动作,
点击启动按钮M3,开始正转,但是第一次正转脉冲数量对不上,我设定是10圈,测试大大超过了
反转后正常,再次循环正转反转也正常
求解,为何第一次正传脉冲数量对不上
附件: 喷淋管移动装置.rar (174 K) 下载次数:51
seashorefly
发帖数量: 2 个
工控威望: 90 点
下载积分: 455 分
在线时间: 10(小时)
查看seashorefly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-30 12:16
開機時 將D8340 RST 或者直接比對D8340 做停止動作
351326935
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 676 分
在线时间: 5(小时)
2楼  发表于: 2016-12-01 17:00
找到原因了,脉冲未清零造成的。。。。。。
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-02 09:20
不知道你速度是不是很快?而且你行程是不是很短?伺服电机第一次启动时一般都要自动增益学习,所有第一次的行程不准也正常,而且是越往后越准确。如果你要解决这样的问题,除非加大电机功率、或者手动调节增益。如果你行程很长的话应该也可以解决,但行程又短、速度又快确实第一次会这样。
