财富
欧姆龙工控论坛
CJ2W的PLC,求助干扰问题
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2016-11-24 10:59
CJ2W后面接一个AD041,上接2个位移、2个压力传感器,设备静止状态下,读取的通道数值范围变化特别大,以至于显示屏的数值闪烁。求助各位大神怎么办?
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2016-11-24 11:01
把3个通道的传感器拆下来,只试验一个也不行。排除线长的干扰(把传感器拿到PLC跟前接的)AG已经接上。
chenrenfu
220 个
936 点
3980 分
在线时间: 325(小时)
查看chenrenfu的
发表于: 2016-11-24 15:36
可能是变送器不行,我公司上次买的一批次温度传感器就是,设备不运转就正常,一运转温度值波动就很大,换了个旧的传感器上的变送器就可以了。
2个巴鲁夫 2个阿托斯
爱好工控
jim1997
67 个
172 点
1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的
发表于: 2016-12-06 13:42
在AD模塊+、-端子上並一個電容
工控正品交易
5 个
98 点
686 分
在线时间: 0(小时)
查看工控正品交易的
发表于: 2016-12-07 09:53
用CJ的的,不错哦,应该是传感器的问题,输入信号
欧姆龙正品
cdex26
18 个
462 点
2238 分
在线时间: 56(小时)
查看cdex26的
发表于: 2016-12-08 16:32
平均數有調了嗎?
31 个
126 点
18281 分
在线时间: 46(小时)
查看2232923848的
发表于: 2016-12-09 08:39
地接好没有?屏蔽线要用好的.
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2016-12-09 08:56
还得从接地和控制电缆屏蔽上下功夫
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
31 个
126 点
18281 分
在线时间: 46(小时)
查看2232923848的
发表于: 2016-12-14 17:01
测一下接地有无问题..
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2016-12-16 16:10
统一回复:谢谢各位了,最后查到是几个传感器接线的问题引起的互相干扰。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-12-16 16:24
你這個可能是接地問題。你自己檢查一下
欧姆龙工控论坛
CJ2W的PLC,求助干扰问题
