中国
台达b2伺服求助
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2016-11-15 08:33
程序如图d512调到100后.d514调到30000以下转速有变化.30000以上转速不变.把d512调大转速会变快.但碰到x27电眼电机停不下来.有什么办法把速度提高一下。总觉得电机在500转定位准确。电机每个动作大概走两圈。
zhongshl
115 个
182 点
1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2016-11-15 10:14
程序问题,你这个是单字的,把它改成双字就好可以了
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2016-11-15 11:16
改成32位吗ddvit?
zhongshl
115 个
182 点
1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的
发表于: 2016-11-15 11:20
是的,改成ddvit
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2016-11-15 16:46
改了也是一样.转速调高了定位不准.在500转以上定位不准
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2016-11-15 16:49
想问一下d512与D514的关系.D512改为300后加大D514转速可提高但定位不准电机停不下来
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-11-15 18:34
加减设定大一点,
其它参数有没有设定:
1、最高速度
2、加减速度时间
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
zzgsky
48 个
179 点
620 分
在线时间: 58(小时)
查看zzgsky的
发表于: 2016-11-17 18:19
问题终于解决了.用x0做中断.不用M8460就好了.谢谢大家的帮忙
台达b2伺服求助
