状元
GX-WORKS2打不开GX-DEVELOPE的文件
will
33 个
110 点
675 分
在线时间: 51(小时)
查看will的
发表于: 2016-11-13 23:10
最近把WORKS2和DEVELOPE都升级了,怎么就打不开原来的GPPW格式的文件了呢,哪位大神碰到过,是软件装的有问题吗
打开后直接又跳转到DEVELOPE软件了
works2版本为1.531D
develope版本为8.103H
[ 此帖被will在2016-11-13 23:40重新编辑 ]
8241 个
10371 点
21090 分
在线时间: 3033(小时)
发表于: 2016-11-14 07:42
工程-----打开其它格式数据---------打开其他格式工程
windylj168
220 个
349 点
21814 分
在线时间: 805(小时)
查看windylj168的
发表于: 2016-11-14 13:35
按论坛版主步骤打开文件。
will
33 个
110 点
675 分
在线时间: 51(小时)
查看will的
发表于: 2016-11-14 21:23
操作顺序是没有问题的,以前低版本的也可以,但是两款软件升级了以后按原来的步骤操作就会弹出上面的对话框,直接跳转到DEVELOPE了,不知何故
will
33 个
110 点
675 分
在线时间: 51(小时)
查看will的
发表于: 2016-11-15 23:03
还是不行,有碰到过的吗
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6782 个
38385 点
5316 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-11-16 08:31
引用第4楼will于2016-11-15 23:03发表的 :
还是不行,有碰到过的吗
将你的GX Developer程序文件打包上载,这样大家才能确认.
Good Luck~
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16720 分
在线时间: 800(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2016-11-16 10:12
重装develope8.103H,或重新下载安装。GX-WORKS2和GX-DEVELOPE可以共同安装在一个操作系统内使用。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
will
33 个
110 点
675 分
在线时间: 51(小时)
查看will的
发表于: 2016-11-21 23:29
感谢回复指导的各位大侠,问题找到了,软件都没有问题,也可以打开DEVELOPE格式文件,只是当打开A系列或者WORKS-2不支持的PLC类型的文件是才会直接跳转到DEVELOPE,软件本身就是这样,只是之前的低版本的不会直接跳转而已,自己绕进去了,谢谢各位
