手册
用RS-232连接三菱触摸屏死活连不上
dwx123456
171 个
300 点
6587 分
在线时间: 475(小时)
查看dwx123456的
发表于: 2016-11-07 16:18
无论连接那一种型号触摸屏都连不上,触摸屏和USB转232线都是新的,RS232线用电脑的232接口直接连接顾美一体机正常使用,驱动也安装了,就是连不上
[ 此帖被dwx123456在2016-11-08 11:04重新编辑 ]
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2016-11-07 16:34
既然都连不上,那就 考虑通讯线的正确性。不同品牌的屏,通讯线不一定相同的。
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2016-11-07 17:12
三菱屏需要设置通讯参数的,有的默认USB口,需要设置成COM才行的
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2016-11-07 18:01
有几点需要确认
1,有些型号不支持RS-232连接,比如GS2107 GS2110
2,就算支持的型号,也要确认这个通讯口是分配给电脑了,还是分配给PLC了,或者设置成未使用了
3,不可以直接用USB转232的线连接,中间还要加一根如下图的线
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
51 个
169 点
4600 分
在线时间: 170(小时)
查看1018542964的
发表于: 2016-11-07 18:34
型号不支持RS-232连接
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2612(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2016-11-07 21:01
在触摸屏里设置为GOT通讯模式试试看,大多数情况下基本是可以的
dwx123456
171 个
300 点
6587 分
在线时间: 475(小时)
查看dwx123456的
发表于: 2016-11-08 11:03
谢谢大家的热心帮助,问题已经解决,是232线的故障,谢谢
用RS-232连接三菱触摸屏死活连不上
