pc5036
发帖数量: 251 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 15:05
本人不才,麻烦各位帮忙解读下   [DMOVP K0 D100Z4] ,这个后面的D100Z4是什么意思?
还有个常开触点 M800Z3 这样的
[ 此帖被pc5036在2016-11-02 15:10重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228705 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-02 15:09
Z4是变量名,假如Z4=2那么该指令是将D101 D102数据寄存器清零。如果Z4=6那么是将D105 D106数据寄存器清零。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-02 15:11
Z4是变址数据寄存器,假如Z4里面的数据是5 那么D100Z4所指的就是D100+5等于D105数据寄存器,变址是改变地址,没有改变里面的内容的。假设Z4是6 就是把0传送到D106
pc5036
发帖数量: 251 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-02 15:23
引用第1楼跑步向钱于2016-11-02 15:09发表的  :
谢谢,谢谢!
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-02 15:24
同时注意变址寄存器的32位用法
pc5036
发帖数量: 251 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-02 15:24
引用第2楼欢天喜地于2016-11-02 15:11发表的  :
谢谢,谢谢!
yu_232767989
发帖数量: 35 个
工控威望: 133 点
下载积分: 768 分
在线时间: 23(小时)
查看yu_232767989的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-03 08:27
變址寄存器,注意z的值
