祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2016-11-02 21:56
有追求的孩子在这样的情况下是呆不长的,早走早好
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2016-11-02 22:01
                 说 实话,如果楼主不会拍马屁,甚至跟领导已经有了隔阂,继续待下去也只会心更累,骑驴找马,有好的果断跳,但前提是在这里遇到的问题必须要学到是如何解决的,不要去了新的环境遇到同样的问题还是因为硬件设施的客观因素而束手无策。至于tianlizhu这位老兄的建议,如果你的上司不会轻易妥协,最好不要这样做,因为官大一级压死人,最后吃不了兜着走。可以有电脑使用的情况下动动手脚,但没有电脑你动了后不管多久出问题只要出了问题,人家还是会继续找你负责。祝楼主好运
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 292(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2016-11-02 22:42
引用第31楼jinghe于2016-11-02 09:32发表的  :
       设备就是被现场的人员拆模块拆坏的,Proface触摸屏,全英文界面,那些操机人员都是没读什么书的,可能触摸屏里面隐藏界面被打开,里面的原始数据被修改。我也是刚接触这设备,之前也没有备份初始数据(比如手动阀控流量上限...)我之前发的流量计就是这设备上的,苦于没有流量计资料,也没有电脑在线监控模拟量的输出情况,所以只有委外维修了,设备上韩国的,估计这次又是报价上万。
不妨图示一下,不一定有大毛病的,参数即使被修改影响也不太大,因为国外的设备很重视操作的权限的,所以修复只是时间的问题。
另外,用自己的电脑,甚至借用一个电脑,也是对你有利的好方案。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79881 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2016-11-03 09:15
引用第33楼zzj111000999于2016-11-02 13:33发表的  :
我建议你,把问题找出来,也对领导做具体分析,还对领导说公司条件有限,最好委外处理。(大点的公司都是这样的)
这位仁兄说得好,你先找出问题所在,自己能处理就处理掉,不能处理的话就委外,你全程跟进,这样学东西快。
东隅已逝,桑榆非晚。
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2016-11-03 15:00
如果工资给的满意的话,可以考虑留下,在哪打工也不能事事如意。
家宝维修
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 19(小时)
查看家宝维修的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2016-11-03 19:40
自己买一台手提吧?不管在哪里你都要记住,有付出才有收获
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2016-11-03 20:36
请不要诉苦,要坚强,不要希望公司给你买电脑,另外问一下你自己没有笔记本电脑吗?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2016-11-03 22:57
还是得有台电脑才行兄台
13925727840
寒江水
发帖数量: 21 个
工控威望: 139 点
下载积分: 528 分
在线时间: 13(小时)
查看13925727840的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2016-11-03 23:58
有些东西自己把握就好,我前两天还带着公司的台式机出去维修了,你说搞不搞笑!
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 你好可爱啊!
  • 浮云游子意
    周影1234
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 938 分
    在线时间: 59(小时)
    查看周影1234的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2016-11-05 00:00
    走吧没必要留下!!!
    renjiawonder
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 4836 分
    在线时间: 174(小时)
    查看renjiawonder的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2016-11-05 11:31
    “宁愿委外也不希望你能搞好。”
    那 就 请 安 静 离 开 。
    13957574621
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 436 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 215(小时)
    查看13957574621的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2016-11-05 20:01
    就你这样的工作态度,如果我是老板,我也炒你,没一点主动性,还想上公司给你配电脑,刚进去,就想让别人来高看你,做梦吧
