软件
5个按钮,两个同时通报警怎么做?求最简单的办法
a470536252
6 个
95 点
955 分
在线时间: 3(小时)
查看a470536252的
发表于: 2016-10-13 17:37
5个按钮,两个同时通报警怎么做?求最简单的办法,
[ 此帖被a470536252在2016-10-13 18:11重新编辑 ]
xingzb2
692 个
1014 点
1358 分
在线时间: 933(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-10-13 19:06
LD M8000
SUM K2X*** D0
LD>= D0 K2
OUT Y0
X***表示plc最大输入端子编号减掉4,
Xxxx是什么意思啊大哥?比如我要x1x2x3x4x5,任意两个接通报警应该怎么写?
[ 此帖被xingzb2在2016-10-15 12:28重新编辑 ]
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2016-10-13 19:14
非常好
xingzb2
692 个
1014 点
1358 分
在线时间: 933(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-10-13 19:39
[upload=1]
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-10-14 09:36
貌似没有说大于等于2个导通报警,只是说同时2个通报警。大于2个通不处理吗?
大于等于吧
a470536252
6 个
95 点
955 分
在线时间: 3(小时)
查看a470536252的
发表于: 2016-10-14 10:26
大于等于吧
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2016-10-14 11:00
2楼正解
每天一点点
apei2014
工控的世界,我不懂
1198 个
1843 点
78779 分
在线时间: 522(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-14 13:56
1楼威武
东隅已逝,桑榆非晚。
bank
28 个
244 点
3308 分
在线时间: 105(小时)
查看bank的
发表于: 2016-10-15 10:01
LD M1
SUM K1X0 D0
LD> D0 K1
OUT Y0
如果Y0是1时 M1断开变为0 Y0保持是1还是变为0?
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-10-15 10:52
五个按钮 通为1 断为0 数据大于等于2就输出.
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2016-10-15 14:45
一楼的程序已经写的很清楚了
25 个
114 点
2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的
发表于: 2016-10-15 15:17
每个按钮上升沿加1,下降沿减1,同一寄存器,大于等于2输出,应该可以实现吧
