a470536252
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
查看a470536252的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-13 17:37
5个按钮,两个同时通报警怎么做?求最简单的办法,
[ 此帖被a470536252在2016-10-13 18:11重新编辑 ]
xingzb2
发帖数量: 693 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-13 19:06
LD   M8000
SUM  K2X***  D0
LD>=  D0 K2
OUT   Y0
X***表示plc最大输入端子编号减掉4,
Xxxx是什么意思啊大哥?比如我要x1x2x3x4x5,任意两个接通报警应该怎么写?
[ 此帖被xingzb2在2016-10-15 12:28重新编辑 ]
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-13 19:14
非常好
xingzb2
发帖数量: 693 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-13 19:39
[upload=1]
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-14 09:36
貌似没有说大于等于2个导通报警,只是说同时2个通报警。大于2个通不处理吗?
大于等于吧
a470536252
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
5楼  发表于: 2016-10-14 10:26
大于等于吧
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-14 11:00
2楼正解
每天一点点
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 79019 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-14 13:56
1楼威武
东隅已逝,桑榆非晚。
bank
发帖数量: 28 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3308 分
在线时间: 105(小时)
查看bank的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-15 10:01
LD  M1
SUM  K1X0 D0
LD> D0 K1
OUT Y0
如果Y0是1时 M1断开变为0   Y0保持是1还是变为0?
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-15 10:52
五个按钮 通为1 断为0 数据大于等于2就输出.
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-15 14:45
一楼的程序已经写的很清楚了
13670082332
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-15 15:17
每个按钮上升沿加1,下降沿减1,同一寄存器,大于等于2输出,应该可以实现吧
