  • Pages: 2/2     Go
hwangdk1987
hwangdk1987
发帖数量: 24 个
工控威望: 115 点
下载积分: 13386 分
在线时间: 76(小时)
查看hwangdk1987的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-10-10 07:51
不要用对射光电,
选激光测距传感器,
再设定标准长度做校验用
可以直接测量距离,
输出有数字量有也有模拟量的,
数字量直接读,
模拟量就做个模数转换。
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 923(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-10-11 12:07
不要沉
zjdzfjc
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 0(小时)
查看zjdzfjc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-10-11 12:21
楼主你配的图和8楼表达的意思好像不一样吧,我是想问问8楼,你通过余弦定理进行计算时候的,三角形是那个?
liujinyang
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 33(小时)
查看liujinyang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-10-13 22:08
引用第14楼zjdzfjc于2016-10-11 12:21发表的  :
个人想法,仅供参考。
我当时回复的时候,楼主还没上图。因为我们公司有干复机,用的就是自动计算新卷直径。
计算的三角形是翻转架轴心,新卷轴心,对射光电检测点这三点连接的三角形。
两条边的夹角C计算的确是个难点。我是这样想的:在翻转架轴心安装电位器或者编码器,首先确定翻转架的零位,因为对射光电的位置是固定的,所以翻转架到对射光电这条边与翻转架零位的夹角是固定的。新卷到对射光电检测位置停止时根据电位器或者编码器的当前值计算出翻转架轴心到新卷轴心这条边与翻转架零位的夹角。这样就能计算出两边的夹角C了。
[ 此帖被liujinyang在2016-10-13 22:23重新编辑 ]
walkerman
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 621 分
在线时间: 71(小时)
查看walkerman的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-09-16 10:46
这个初始直径计算确实是个难点,楼主搞定了没有?
walkerman
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 621 分
在线时间: 71(小时)
17楼  发表于: 2017-09-16 10:52
其实不难,可以提醒一下,不仅要余弦定理还要一个的公式,因为实在太简单,所以往往想不到。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1836 个
工控威望: 2098 点
下载积分: 2729 分
在线时间: 2253(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-09-16 10:54
好个洛阳chan。
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-09-25 14:34
不停机换卷印刷机器吧 ,1,放卷计数传感器只需卷一套即可,旧的卷尾料 快要到达就准备换卷,2,因为初始卷直径基本固定不变,触摸屏早就已经设置好了,即使有变化也没关系,因为放卷直径和收卷直径通过主轴 线速度计算基本上1秒采集计算一次,也就放卷准确的直径很快就会切换算出来的。
xiangmin276
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
20楼  发表于: 2017-09-25 14:38
qq  :496698209
  • Pages: 2/2     Go
