工作
能够在零下30度正常工作的接触器
chou2003
195 个
343 点
28707 分
在线时间: 281(小时)
查看chou2003的
发表于: 2016-09-27 14:10
有一套产品,要卖到零下20-30度的工作环境中,之前用普通的接触器控制电机启动,很快就坏了。请问各位师傅,用什么接触器好,最好有具体的型号?或者还有什么办法启动电机工作,谢谢!
493 个
10025 点
9785 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2016-09-27 14:43
不知道固态继电器行不行。
仙居人家
我来了。
2 篇
740 个
5423 点
26565 分
在线时间: 1384(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-09-27 14:52
电机多少KW?正常工作时会结冰吗?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 280(小时)
查看cmsn的
发表于: 2016-09-27 14:58
考虑固态继电器,再问厂商。
chou2003
195 个
343 点
28707 分
在线时间: 281(小时)
查看chou2003的
发表于: 2016-09-27 17:50
电机功率是22kw,除用固态继电器和变频(说明书只允许零下10度)还有什么方法?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-09-27 18:05
好一点的接触器就行吧,63不行加到100A。接触器什么地方经常坏?分析下原因
chou2003
195 个
343 点
28707 分
在线时间: 281(小时)
查看chou2003的
发表于: 2016-09-27 18:09
由于温度太低,接触器外壳碎裂,弹簧严重失去弹力。
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-09-27 18:43
我觉得配电箱做好密封就行,电气设备本身有温升,不行加个伴热,
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-09-27 18:45
外壳裂也可能就是冷热态转换时的应力造成的
qqtd1234
78 个
166 点
7037 分
在线时间: 95(小时)
查看qqtd1234的
发表于: 2016-09-27 19:33
电箱里放电加热器
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-09-27 20:58
CJ20系列的国产接触器有测试过吗?低温型的最低可以到-25度。
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2016-09-28 08:56
我是来看楼主头像的
能够在零下30度正常工作的接触器
