  • 3
  • Pages: 2/3     Go
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-09-28 08:55
會不會M500有用在人機的輸入或輸出點上
李全美华
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-09-28 10:57
估计是共用了同一个线圈,并同时触发动作了吧?
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10466 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-09-28 14:02
发程序出来,要不然没办法分析。
bank
发帖数量: 28 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3308 分
在线时间: 105(小时)
查看bank的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-09-28 14:23
是不是使用了双线圈,其他地方也有M500输出
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-09-28 18:58
引用第11楼luqingmi于2016-09-28 08:22发表的  :
软元件有冲突或者双线圈
别的原因想象不到
软元件没冲突,没有双线圈检查过了
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-09-28 19:09
引用第12楼huguikan于2016-09-28 08:27发表的  :
楼主确定没有使用双线圈输出?
有双线圈是S20,不是M500。我用了FX3G、3U、编程手册,里面步进指令程序例子周期循环案例……
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-09-28 19:11
引用第13楼wu19821221于2016-09-28 08:55发表的  :
还没连上触摸屏调试
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-09-28 19:20
他们把程序分成几段再输入进去就OK了
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
20楼  发表于: 2016-09-28 19:21
估计是新出的FX5UPLC还不够完善
zhengf1989
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 487(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-09-28 20:03
个人认为是启动主控指令的条件没达到,主控指令里的程序母线是断的,即使m392接通,m500不亮,主控指令之外的梯形图不受影响。就像家里的总闸关了,屋子里的开关闭合的,屋子里的灯也不亮。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-09-29 10:13
程序截个图看看
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-09-29 10:54
应该是主控指令没激活
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
