中奖
S7-200和威纶触摸屏运行中出现问题
潘小熊
4 个
98 点
1088 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的
发表于: 2016-09-19 17:12
威纶触摸屏和西门子200PLC连接成功,且可以正常运行,但是中间触摸屏会时不时跳出plc no response,不知道会不会影响系统运行?大师们,该怎么处理?
还有个问题,前段时间有个供水系统运行,中间也是时不时出现这个问题,然后系统正常运行了几个小时后,变频器的输出频率一直在20-50hz徘徊,就是水压低于设定值时输出频率上升,升到50HZ又降到20,接着又升到50,,,,一直徘徊,不清楚什么问题,不知道会不会是那个时不时出现的没响应影响或者是其他问题??新手求教。
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-09-19 21:09
应该是通讯线有问题,触摸屏与PLC通讯异常时会出现这样的提示。
潘小熊
4 个
98 点
1088 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的
发表于: 2016-09-20 14:27
那它突然来一下通讯问题会不会导致正在运行的系统出现问题啊?
彭万生
1893 个
2102 点
131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2016-09-20 14:33
系统不会有大问题,只是影响触摸屏及时传输数据给plc
ajiang_th
204 个
330 点
13737 分
在线时间: 335(小时)
查看ajiang_th的
发表于: 2016-09-20 14:47
有可能是信号干扰引起的,建议查一下信号干扰,通信线是不是离变频器输出线太近等。
yangxuelei19
150 个
281 点
6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2016-09-20 20:45
通讯不良,检查下接头地方
tom103870
32 个
119 点
7403 分
在线时间: 32(小时)
查看tom103870的
发表于: 2016-09-25 08:04
连接不稳定了
最强大脑
20 个
137 点
467 分
在线时间: 7(小时)
查看最强大脑的
发表于: 2016-09-25 11:14
貌似通讯线路或信号有问题,可以换成带电磁屏蔽的线试试
潘小熊
4 个
98 点
1088 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的
发表于: 2016-10-08 14:44
好的,谢谢各位
小贝很忙
查看小贝很忙的
发表于: 2016-12-27 21:46
你好,我用威纶和s7200 链接时 始终连接不上,请问有什么需要设置的吗? 用的485通信,
hooper_he
13 个
148 点
501 分
在线时间: 5(小时)
查看hooper_he的
发表于: 2016-12-29 18:52
连接上了还时不时跳出没有连接的画面,是因为通讯干扰造成,我之前也碰到过,触摸屏有一个地址是强制把那个窗口关闭,你可以咨询下威纶通的客服,问下那个地址是哪个,我也记不住,好久了,前提条件是你确认是已经连接OK了
S7-200和威纶触摸屏运行中出现问题
