勇敢
懂电子的大侠进来看下。
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2016-09-18 20:09
这块板上有两个原件炸了,IC可以找到一样的,可是二极管就不好找了,ZD301 ZD302这两个二极管上只有163三个数字,这代表什么?初来乍到,多多指教。
zhaode2888
278 个
3619 点
56620 分
在线时间: 820(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2016-09-18 20:14
超快整流二极管SF163
下载积分:+1(jinghe) 热心助人!
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2016-09-18 20:41
还有个原件上印字C3是什么?电路板上标明DA301。谢谢楼上大侠。
buhuichongfu
15 个
105 点
4268 分
在线时间: 23(小时)
查看buhuichongfu的
发表于: 2016-09-18 20:58
标163的件,看电路可能不是超快恢复整流管:
1、有一端是接地的,而布线不像是电源的续流电路。
2、PCB上的标号是"ZD"开头,一般稳压管的标号会用"ZD"开头。而且布线上很像是稳压管。
根据以上两点,我认为是稳压管的可能性很大。因为图片不全,无法完全确定。
如果是稳压管,电压参数可以通过观察它所保护的对象估计出来。
下载积分:+3(lvpretend) 内行。
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-09-18 21:11
疑似是16.3V的稳压二极管。
下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-09-18 22:28
引用第4楼xiakebiao于2016-09-18 21:11发表的 :
疑似是16.3V的稳压二极管。
16.3V的稳压管不是太常见。
jinghuafgy
查看jinghuafgy的
发表于: 2016-09-18 23:49
故障原因找到了,直流高压串入低压检测回路,二极管是作为防止高压串入低压检测回路设的保护,找不到代用的我直接用导线连起来算了
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1623(小时)
查看心情不错的
发表于: 2016-09-19 10:49
二极管 具有单向导电特性 你直接用到线连接 这算啥?
jinghe
70 个
180 点
852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的
发表于: 2016-09-19 11:49
避免导线一次高压串入低压端不就好了,主要是找不到代用的二极管,不知道他的具体参数,不敢乱上。
buhuichongfu
15 个
105 点
4268 分
在线时间: 23(小时)
查看buhuichongfu的
发表于: 2016-09-20 09:16
1、如果二极管已经击穿,拆掉进行下一步。如果有好的,直接下一步;
2、用示波器测量一下实际工作峰值电压。然后选一个大于实际峰值电压20%左右的稳压管就可以了,不要乱来,否则后悔。
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2016-09-20 21:31
翻手册。。。
tom103870
32 个
119 点
7403 分
在线时间: 32(小时)
查看tom103870的
发表于: 2016-09-25 08:03
差不多了,应该就是五楼说的,用16.3V的稳压管就行了
懂电子的大侠进来看下。
