本人现在改造一台涂布线,有不少疑问,给大家讨论、交流下
1.涂布线,采用三菱PLC+安川变频器控制
2.主要分为放卷辊、牵引辊、冷却辊、收卷辊4个部分,共4个张力控制段落
3.冷却辊处为基准速度,为主动轴
4.现在冷却辊直径想从D=600MM改为300MM
5.我认为冷却辊(主动轴)直径减少一半后后,冷却段速度会降低1倍,而牵引不变的话相当于变快了一倍,所以我想把牵引速度降低一倍即可,这样还是会同步。但是咨询设备供应商,技术人员说改程序没有用,只能改机械结构,而且很麻烦,因为直径减少了一倍,而且说什么角速度变化了,反正我停不明白。我看他们搞的程序收卷部分都是不用设定什么参数的,都能顺利收卷。收卷用LE-40MTB+LE-40MD,自动计算卷径。看了一天都没有弄懂他们是如何控制收卷张力的。
6.之前弄过涂布机,收卷用转矩模式控制收卷张力,但是需要用编码器来计算长度,从而计算出卷径,算出转矩即可。
另外,有哪位大神对LE-40MTB+LE-40MD 自动计算卷径控制熟悉的,交流下,不胜感谢
01
![](http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1609/18_139429_be07d916a726365.jpg)
