  • 3
  • Pages: 3/3     Go
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215697 分
在线时间: 3189(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-09-15 12:08
引用第17楼xueshan于2016-09-05 11:23发表的  :
驱动器买不到
你那电机什么型号?说不定有可以代替的,最好拍几张电机的照片上来看看!
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 172 个
工控威望: 266 点
下载积分: 845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-09-15 20:27
真是没有不可能,只有想不到
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-09-20 22:29
引用第11楼mfjsx于2016-09-04 11:24发表的  :
变频可以驱动,
不是吧,我还真没有听说过了
变频器必须是支持同步电机的
朋友多了路好走!!!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-09-21 07:33
大触呀
ajiang_th
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-09-21 16:16
是的。可以用变频器来驱动伺服电机的。我经常用安川,ABB ACS550驱动7.5KW的伺服电机,在应用上是用来做塑料分条机上的收放卷应用,伺服电机用来做收放卷这种要求力矩大,要求反应速度快而且控制精度要求高的场合就很适合这种应用。不过在参数设置上是不能按普通变频器的设定方法来设置的,比如我在ABB变频器上的应用是,一定要认真按照说明书上给定的方法,设置好参数组9904至9910,比如9904选择有反馈式矢量控制模式,电机的,标准频率也要根据伺服电机的实际情况,有时会设设置成100HZ以上,通过反复调整这些参数来确定电机的最佳工作频率,电压,电流,转速等参数,一旦设置好正确的参数以后,电机的运行效果要比普通电机好得多,因为,伺服电机本来就适合工作在高转速高精度的场合的。实际上伺服电机就是一个有反馈系统的同步电机啦,没有什么不一样的。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
