qcb8888
发帖数量: 230 个
工控威望: 383 点
下载积分: 2078 分
在线时间: 420(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-02 14:45
问个问题用断电保存与EEPROM保存有什么区别,那个保存时间长
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-02 16:17
一般指的断电保存是指依靠电池或者大容量电容来保持数据的,保存时间受限电池的容量。
EEPROM是通过电擦除的方式写入ROM中的,这个会永久保存的,但是受EEPROM擦写次数的限制,如果频繁的保存的话,会导致EEPROM的寿命很快到达,一般EEPROM的寿命在1000次~100000次不等。
以上~
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-02 16:42
MMC卡的存储介质是哪种?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
qcb8888
发帖数量: 230 个
工控威望: 383 点
下载积分: 2078 分
在线时间: 420(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-03 10:04
那个断电保存里的MB0-MB13是不是断电后存入EEPROM,打个比方我现在要保存M13.0-M13.4我在断电设置里设置M13个数5,断电后他自己存入EEPROM
