未来
求助:怎样用继电器搭电路
Pages: 1/3 Go
dodovsyou
115 个
268 点
955 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2016-09-01 16:40
工控菜鸟,请前辈指教:两个气缸,按下开始按钮,气缸一先动作到位,气缸二再动作,到位后开始计时三秒钟,气缸二先复位,然后气缸一再复位,怎么样用继电器搭电路?谢谢!!
shmu-g
123 个
226 点
32223 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-09-01 19:36
气缸要安装传感器,动作到位了输出信号。继电器和时间继电器。应该可以实现。
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-09-01 20:21
如果你会 三个继电器接取反开关 那就好说 不会的话 不好说
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-09-01 20:22
以前接过差不多的 一个热熔的设备 先错位 错位到位 再下压 下压到位 保持多少时间 然后下压回位 下压回位到位以后 错位回位
dodovsyou
115 个
268 点
955 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2016-09-01 23:54
请教前辈有没有类似的线路图或者示意图?感谢!!
往事如风
科技改变制造
11601 个
18981 点
13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-09-02 07:49
如果用PLC程序里搭建又快又方便
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dodovsyou
115 个
268 点
955 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2016-09-02 08:23
感谢各位的回复,因为是制作工装夹具,不需要使用PLC,只需要使用一个omron H3BA时间继电器和两个中间继电器,两个气缸上各安装一个到位sensor,请问有没有前辈知道这个图怎么画,简单的手绘示意也可以,新人学习,谢谢各位!
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2016-09-02 08:25
我们厂以前有个机修,你叫他画电路图他不会画,但两个气缸的动作我开始也要先画下图再接,他硬是凭着经验可以接出来,这一点我是很佩服他的。
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
185 个
1235 点
759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的
200元,我帮你画。
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2016-09-02 08:29
用继电器方式的材料清单有:一个急停按钮;启动按钮;保险一个;中间继电器四个,时间继电器一个一;两个常开磁感应器,气缸选带磁的。这样可以实现自动。可以试,有可能这些材料有误,请批评指正
source08
543 个
6775 点
10256 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-09-02 08:34
选双头电磁阀,不用做自锁电路。
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2016-09-02 08:37
搞错了
[ 此帖被1935807118在2016-09-02 15:51重新编辑 ]
Pages: 1/3 Go
求助:怎样用继电器搭电路
