真相
现在有两种结构,那种更加好?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-08-31 10:03
如图:
现在有一种结构,是两个圆柱的滚轮相切在一起转动,红色的是主动轮,转动时会带动绿色的旋转,现在有两种想法,A是主动轮(红色)是从动轮(绿色)半径的3倍,B是主动轮和从动轮的半径是一样,这两种结构有哪些优缺点,他们在受力方面会产生哪些影响?影响后会出现哪些可能的问题?
QQ:569456723
20 个
817 点
3023 分
在线时间: 195(小时)
查看804347的
发表于: 2016-08-31 10:15
同样的负载 下 A需要的转矩是B的3倍
huhuil1l1
107 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2016-08-31 10:46
速比,转矩,中心距。你自己看看你机器要求。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-08-31 10:51
速度能达到,可以不用考虑
引用第2楼huhuil1l1于2016-08-31 10:46发表的 :
QQ:569456723
huhuil1l1
107 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2016-08-31 11:18
那你就用1:1的。可以选个小电机。中心距小,2个轮一样大,好买。1:3电机要的转矩大。
现在有两种结构,那种更加好?
