状元
大神们 状态图转梯形图 请教
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2016-08-19 06:47
大神们 状态图转梯形图 请教
新手学习梯形图 请教一下为什么不一样
[attachment=151071]
[attachment=151072]
[attachment=151073]
[attachment=151074]
为什么我stl s0 打出来的是在右边不是在左边
还有就是最后 我用ret 的时候怎么不转换,不能转换就不能模拟
软件是GX Works2
新建工程
cpu fxcpu
plc 类型 fx2n
hoya2006
18915077915
49 个
173 点
650 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的
发表于: 2016-08-19 07:53
你不要直接输 STL S0,那样软件默认的为输出格式,你可以第一行OUT STL S0输入转行后,点击电脑键盘的F5 (常开触点输入)后输入S0,见图 3;
在或者你第一行输入完毕转行后,直接用电脑键盘输入 LD S0
你第二张图里的那种写法不对,其实就是常开触点 S0,他那样写是方便初学者了解那个常开触点是状态S0而已,没有其他意思
下载积分:+2(sosyou) 真诚感谢!
18915077915
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2016-08-19 09:32
谢谢哥了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-08-19 10:30
......不要相信123楼。。。。。按F4编译。。。楼主你那截图是老版本软件的显示方式。
成功的路上需要帮助
仙居人家
我来了。
2 篇
741 个
5424 点
26717 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-08-19 11:13
引用第3楼wu32u2于2016-08-19 10:30发表的 :
好像是这样
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
二爷二
12 个
99 点
616 分
在线时间: 13(小时)
查看二爷二的
发表于: 2016-08-19 11:26
6*9*12345679=?
kauadfay88
19 个
111 点
1821 分
在线时间: 134(小时)
查看kauadfay88的
发表于: 2016-08-24 16:58
若是使用 GX WORK2 的連線軟體的話,是可以由步進階圖改為以 STL 形式顯示。
在:工具→選項→程式編輯器→梯形圖→梯形圖→點選 以接點格式顯示步序梯形圖(STL)指令(S)*FXCPU專用
kauadfay88
19 个
111 点
1821 分
在线时间: 134(小时)
查看kauadfay88的
发表于: 2016-08-24 17:02
第一張為SFC。第二張:以接點格式顯示步序梯形圖(STL)指令(S)。第三張:指令表。第四:步進階梯圖。
在 GX WORK2 都可以互換的。
dasheng9811
20 个
171 点
542 分
在线时间: 17(小时)
查看dasheng9811的
发表于: 2016-08-24 22:09
灌水水水水水水
大神们 状态图转梯形图 请教
