sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-19 06:47
大神们 状态图转梯形图 请教
新手学习梯形图 请教一下为什么不一样
[attachment=151071]
[attachment=151072]
[attachment=151073]
[attachment=151074]
为什么我stl s0 打出来的是在右边不是在左边
还有就是最后 我用ret 的时候怎么不转换,不能转换就不能模拟
软件是GX Works2
新建工程
cpu fxcpu
plc 类型 fx2n
hoya2006
18915077915
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 650 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-19 07:53
你不要直接输 STL S0,那样软件默认的为输出格式,你可以第一行OUT STL S0输入转行后,点击电脑键盘的F5 (常开触点输入)后输入S0,见图 3;
在或者你第一行输入完毕转行后,直接用电脑键盘输入 LD  S0
你第二张图里的那种写法不对,其实就是常开触点 S0,他那样写是方便初学者了解那个常开触点是状态S0而已,没有其他意思
  • 下载积分:+2(sosyou) 真诚感谢!
  • 18915077915
    sosyou
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 748 分
    在线时间: 158(小时)
    查看sosyou的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-19 09:32
    谢谢哥了
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-19 10:30
    ......不要相信123楼。。。。。按F4编译。。。楼主你那截图是老版本软件的显示方式。
    成功的路上需要帮助
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 740 个
    工控威望: 5423 点
    下载积分: 26615 分
    在线时间: 1385(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-19 11:13
    引用第3楼wu32u2于2016-08-19 10:30发表的  :
    好像是这样
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    二爷二
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 13(小时)
    查看二爷二的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-19 11:26
    6*9*12345679=?
    kauadfay88
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 134(小时)
    查看kauadfay88的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-24 16:58
    若是使用 GX WORK2 的連線軟體的話,是可以由步進階圖改為以 STL 形式顯示。
    在:工具→選項→程式編輯器→梯形圖→梯形圖→點選 以接點格式顯示步序梯形圖(STL)指令(S)*FXCPU專用
    kauadfay88
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 134(小时)
    7楼  发表于: 2016-08-24 17:02
    第一張為SFC。第二張:以接點格式顯示步序梯形圖(STL)指令(S)。第三張:指令表。第四:步進階梯圖。
    在 GX WORK2 都可以互換的。
    dasheng9811
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 17(小时)
    查看dasheng9811的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-08-24 22:09
    灌水水水水水水
