风景
配电柜中刺耳异响的讨论
天语愿
58 个
525 点
744 分
在线时间: 56(小时)
查看天语愿的
发表于: 2016-08-18 13:20
大家都知道,在一般的电气控制柜中都有噪声滤波器;近期发现工作岗位中的配电柜中,有刺耳异响,求助是供电线的问题,还是阻抗,电容的原因
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2016-08-18 16:53
有刺耳异响这个噪声,不是噪声滤波器的噪声,概念不对。
你的噪音,还是看看是不是接触器,继电器等线圈,或者蜂鸣器线圈造成的,和电源有无噪声,不是一个概念
panhaibo
19 个
143 点
493 分
在线时间: 10(小时)
查看panhaibo的
发表于: 2016-08-18 17:00
会不会是高频
whwanghu
133 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2016-08-18 17:03
变频器,驱动器,接触器,变压器共振了吧
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-08-18 20:30
滤波器线圈和铁芯之间有间隙,用薄竹片塞紧就好了。
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2016-08-18 21:45
听你描述好像是切换电容的接触器里面有尘了。异响时仔细观察下柜里正在吸合中的接触器。观察不出来就用电笔压在接触器上面感觉一下。换接触器时切记先断电然后放电容上的电。不懂最好请师傅。这可不是开玩笑的。(我又在误导人了,呵呵)
心情乱
7 个
95 点
618 分
在线时间: 0(小时)
查看心情乱的
发表于: 2016-08-18 23:35
一般是接触器,继电器等线圈振动造成噪音。
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2016-08-19 07:35
应该是接触器的问题,电源没有这么大的噪声
仙居人家
我来了。
2 篇
746 个
5429 点
27399 分
在线时间: 1388(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-08-19 11:07
引用第6楼心情乱于2016-08-18 23:35发表的 :
一定是。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2016-08-19 13:49
要看什么配电柜了,供电的配电柜的话,在负载比较大的情况下,螺丝比较松动的情况下,就会出现这个问题点。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2016-08-19 15:36
谐波大!机器负载波动大造成
每天一点点
天语愿
58 个
525 点
744 分
在线时间: 56(小时)
查看天语愿的
发表于: 2016-08-19 17:14
我比较认同线圈问题的说法,但是我提到的控制柜负载很大,当晃动一供电线接线端子处时,异响就会变小甚至消失,端子处的螺丝并没有松动现象,大家再讨论一下是否运作年限过长,供电线缆有所损伤造成的呢?
配电柜中刺耳异响的讨论
