软件
三菱PLC485通信变频器问题!!!还请指教
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2016-08-16 18:08
给客户做的设备。共有三台变频器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模块。设备正常运行了几个月。最近客户说有时候出去撞机现象(变频器停不下来)。去客户现场也看过,程序也再三检查,也没有问题。用的通讯线是那种网线带屏蔽的。去现场观察过一两次都没有出现撞机现象,传感器也模拟测试过 正常。怀疑是通信线接触不良,检查也没有问题。通信线跟主线走在一起。今天,把通信线单独拿出来走在外面。暂时也没有发现问题。还请高手指教!!!!!若是干扰,可我用的就是屏蔽线啊。。。
4 个
92 点
535 分
在线时间: 2(小时)
查看15989727372的
发表于: 2016-08-16 22:21
我建议启动变频器不要用通讯去做,你可以用外部端子开关量去控制
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2016-08-17 17:12
你说的这 我也知道。可是客户说了算
source08
543 个
6775 点
9586 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-08-17 17:17
客户大固执了
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-08-19 17:04
屏蔽线不是万能的,把通信线穿金属管,管再单独接地试试
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2016-08-19 17:23
我用3U-495ADP控制4台,完全跑通訊,沒有問題,最後一台接電阻,請程式再CHECK
颜小亮
18 个
106 点
605 分
在线时间: 12(小时)
查看颜小亮的
发表于: 2016-08-19 20:38
应该是设备干扰问题,之前我做过的一个项目在公司测试好好的,到了客户那边就出现偏差,因为有大型设备干扰
money11
教养体现细节.细节展示素质.
174 个
345 点
1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的
发表于: 2016-08-23 10:42
设备安全很重要,我们并不能保证设备不出现故障,但还是要最大化得使设备在出现故障时可控,建议在通讯程式上增加监视通讯状况的安全信号,变频器寸动方式控制并增加急停信号,当安全信号断线或出现异常状况时应当停止设备动作并及时触发报警。
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-08-24 12:42
一般情况下, 通讯只用于频率更改及状态监控 ,
启停等还是用外部端子完成,这样比较安全 。
wangshaobo1
17 个
105 点
614 分
在线时间: 27(小时)
查看wangshaobo1的
发表于: 2016-08-26 14:59
通讯设置参数监控参数执行情况,变频器启停要用外部端子可靠。
wsb
刚哥888
4 个
97 点
675 分
在线时间: 0(小时)
查看刚哥888的
发表于: 2016-10-29 22:00
可不可以发个3U-485BD通讯案例给我啊,再次谢谢了!邮箱是
sy1114905530@qq.com
shown214
65 个
160 点
490 分
在线时间: 73(小时)
查看shown214的
发表于: 2016-11-01 08:47
9楼正解题
