生活
数值清零问题
有文化的疯子
9 个
101 点
1371 分
在线时间: 23(小时)
查看有文化的疯子的
发表于: 2016-08-05 11:28
大家好,我三菱PLC编的程序为什么合格数 不合格数都能清零,就是产品总数清不了呢,望解答,谢谢!
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-08-05 12:39
1.看M473驱动没有
2.用在线监视的模式查看,D200是否为0
3.你人机界面上显示总数据如果是32位的数据的话,PLC上面清零要用DMOV
仙居人家
我来了。
2 篇
740 个
5423 点
26265 分
在线时间: 1383(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-08-05 13:06
你给d201也送个0,就行了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
wangnaizhi
1276 个
1452 点
5500 分
在线时间: 905(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-08-05 13:27
32位的用DMOV
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-08-05 16:36
你把整個程序都傳上來看看,跟據你的程序部分,都可以清零,當然還要看M473 474和475.可以模擬一下吧。
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2016-08-07 15:47
应该是产品总数变量是32位浮点数,还有D201没有清
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-08-08 14:07
产口总数是用合格数和不合格数相加的,程序上肯定是用的常通计算,所以你把总数清零以后,其他程序上立马又相加了。
数值清零问题
