指令
对射传感器的电源问题
hbangchan
41 个
139 点
585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的
发表于: 2016-07-14 14:46
突然想到一个问题,我们对射的传感器的电源需要在同一电源下吗?
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-07-14 14:53
同一電源或極性相連
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-07-14 16:08
何出此言?对射的必须要共电源?
根据对射光电开关的原理,可以使用不同的电源下。
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2016-07-15 12:25
我认为同一电源
5 个
95 点
600 分
在线时间: 1(小时)
查看15060809987的
发表于: 2016-07-15 23:22
都可以的,保证可以对射就行。
了解知道的
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2016-07-16 13:38
考虑故障问题
chi1225
迷失在凌乱的人生道路上~~
37 个
160 点
468 分
在线时间: 27(小时)
查看chi1225的
发表于: 2016-07-18 10:10
必须的,不然什么构成回路?
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2016-07-18 12:25
看电路结构了。
mengdie
5 个
94 点
597 分
在线时间: 0(小时)
查看mengdie的
发表于: 2016-07-25 17:31
可以用同一个电源,也可以采用不同的电源,但供电电压范围要依据传感器。
测液位开关
faytye101
15 个
107 点
696 分
在线时间: 22(小时)
查看faytye101的
发表于: 2016-07-25 19:40
可以不同一个电源供电……
tathui
机械工
1434 个
11730 点
6365 分
在线时间: 654(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-07-25 20:06
可以采用不同回路的电源
电压正常就可以
不利于维修和运行
隔行如隔山
旭日东升
旭日东升
47 个
1157 点
401 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的
发表于: 2016-07-25 20:32
自己一般采用同一电源;理论上不同电源也可以,因为需要的是光信号,能发射、接收就可以。
爱好自动化
对射传感器的电源问题
