hbangchan
发帖数量: 42 个
工控威望: 139 点
下载积分: 585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-14 14:46
突然想到一个问题,我们对射的传感器的电源需要在同一电源下吗?
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-14 14:53
同一電源或極性相連
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-14 16:08
何出此言?对射的必须要共电源?
根据对射光电开关的原理,可以使用不同的电源下。
rpgdiy
发帖数量: 301 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-15 12:25
我认为同一电源
15060809987
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看15060809987的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-15 23:22
都可以的,保证可以对射就行。
了解知道的
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-16 13:38
     考虑故障问题
chi1225
迷失在凌乱的人生道路上~~
发帖数量: 33 个
工控威望: 160 点
下载积分: 468 分
在线时间: 27(小时)
查看chi1225的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-18 10:10
必须的,不然什么构成回路?
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 232 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-18 12:25
看电路结构了。
mengdie
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 597 分
在线时间: 0(小时)
查看mengdie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-25 17:31
可以用同一个电源,也可以采用不同的电源,但供电电压范围要依据传感器。
测液位开关
faytye101
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 696 分
在线时间: 22(小时)
查看faytye101的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-25 19:40
可以不同一个电源供电……
tathui
机械工
发帖数量: 1377 个
工控威望: 11738 点
下载积分: 6972 分
在线时间: 673(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-25 20:06
可以采用不同回路的电源
电压正常就可以
不利于维修和运行
隔行如隔山
旭日东升
旭日东升
发帖数量: 42 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 512 分
在线时间: 67(小时)
查看旭日东升的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-25 20:32
自己一般采用同一电源;理论上不同电源也可以,因为需要的是光信号,能发射、接收就可以。
爱好自动化
