风景
求帮助,台达伺服 电机 PLC
lihuaming68
58 个
152 点
747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的
发表于: 2016-06-21 15:25
求各位大佬帮助,
台达PLC控制伺服电机,光电开关检测到X0 实时记录PLC已发送的脉冲(电机不能停),电机带动工件继续前行碰X1又记录发送的脉冲数量。
可不可以用 [movp d1336 d0] 。
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 943(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-06-21 15:29
台达的没用过,应该是32位的数据吧
wolfplc
96 个
219 点
883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的
发表于: 2016-06-21 15:30
首先普通光电精度做不到,只能使用光纤型
这种测量不如使用伺服同步轴带动两个测距传感器同步测量
不知楼主精度需要多高?
热心助人!
几个丝,我画的有点夸张。 老板让我用接近开关做,必须一条线判断工件是否合格。
wolfplc
96 个
219 点
883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的
发表于: 2016-06-21 15:45
几个丝这个方案肯定不可行
接近开关相应距离就达不到你的要求
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-21 18:44
用接近开关不太可能达到这个要求
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2016-06-21 19:18
不要因为成本就听老板的
求帮助,台达伺服 电机 PLC
