软件
求助永宏PLC问题
lzp7963350
61 个
159 点
753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-06-20 19:56
我用比较指令当脉冲数等于我设定的值就输出M100。。就这样循环。这样速度慢的时候可以实现。。。速度快了,,,,居然没反应过来,。。超过我设定值还是没有输出。。。
求师傅指点!
[ 此帖被lzp7963350在2016-06-20 20:36重新编辑 ]
lzp7963350
61 个
159 点
753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-06-20 20:00
我试过跳转指令,然后输出M100,,也没有反应。
[ 此帖被lzp7963350在2016-06-20 20:31重新编辑 ]
hulianxin
107 个
271 点
815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的
发表于: 2016-06-21 08:07
用等于和大于试一下。
lzp7963350
61 个
159 点
753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-06-21 08:36
请问师傅,我这个子程序里面的怎么没有反应呢。。。手册上说优先当设定值等于R4096的时候这个高速计数器输出。。。。。。。。步指点那里出问题了。
lzp7963350
61 个
159 点
753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-06-22 14:09
帖子移到这里来了。。。。。。。。。。。。。。
邓鹏
工控不易,且行且珍惜
17 个
128 点
17008 分
在线时间: 175(小时)
查看邓鹏的
发表于: 2016-06-22 17:16
不能这样,要用一个范围值才行
lzp7963350
61 个
159 点
753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-06-22 19:11
没有明白师傅,,什么范围值
vdadiv
111 个
226 点
71599 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2016-06-22 22:07
子程序里面,作計算程序用比較好,把計算結果傳送出來,若有bit的動作,需set把信號保持 ,離開子程序後,bit會保持離開前的狀態,
試試:
子程序里面:SET M100
主程序:
A M100
SET M111
A M111
RST M100
ajd186
560 个
851 点
35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2016-06-23 20:50
用这个试试
求助永宏PLC问题
